Bridge mit WLAN WA7210N
Gast #3521619
Kurz zur Erklärung was ich brauche: Der ADSL Router (TG784n v3) ist der
Anschlusspunkt fürs Internet. Ein ca. 300m entferntes Grundstück soll
via WLAN angebunden werden. Ich habe mmir das so vogestellt: mit 2
WA7210N eine Bridge, und dann noch ein WA 7210N der auf dem Grundstück
das Internet als Access Point zur Verfügung stellt.
Der erste WA 7210N ist auf einen LAN Port des ASL Routers angeschlossen.
Notebook und erster WA sind per WLAN verbunden , es wird eine IP von
192.168.1.112 zugewiesen, wenn beim WA7210 der DHCP Server aktiv ist.
Die LAN Anschlüsse des ADSL Routers funktioniert mit dem Laptop
einwandfrei.
Ich habe den ersten WA7210 wie folgt konfiguriert: AP Router Modus Wenn
ich im Menue Network bei Dynamic IP Detect drücke, kann er keinen
Anschluss finden.
Folgendes habe ich aus dem ADSL Router gelesen, an den ich den WA 7210N
anschliessen muss:
Connection Information
Link Status: IPv4 connected
IPv6 disconnected
TCP/IPv4 Settings
IPv4 State: Enabled
IPv4 Address: 85.244.80.146
Primary DNS: 212.55.154.174
Secondary DNS: 212.55.154.190
TCP/IPv6 Settings
IPv6 State: Disabled
Service Configuration
This section contains information regarding the service configuration
currently applying to your Technicolor Gateway.
Service Name: Routed PPPoE on 0/35
Time Configuration
Time Source: Automatic
Date: 06-02-2014
Time: 08:26:27
Timezone: (UTC)
Summer Time: Yes
Interface Information
Interface Group: lan
TCP/IPv4 Configuration
IPv4 State: Enabled
Auto-IP Enabled: Disabled
Use DHCPv4 Server: Enabled
TCP/IPv6 Configuration
IPv6 State: Enabled
Advertising prefix: --
Stateless Address Autoconfiguration: Disabled Use Stateless DHCPv6
Server: Enabled
IP Addresses
IPv4 Address/Mask Type
10.0.0.138/24 Static
192.168.1.254/24 Static
192.168.1.253 Content Sharing
IPv6 Address/Prefix-Length Type
fe80::a6b1:e9ff:fea9:e224/64 Dynamic
DHCP Pools
DHCPv4 Pool Name Address Range Gateway LAN_private 192.168.1.64 -
192.168.1.253 192.168.1.254
Stateless DHCPv6 Pool Name
LAN6_pool
Was mache ich falsch? Am ersten WA bekomme ich keinen Zugang zum
Internet.
Mittlerweile bin schon drei Tage erfolglos am werkeln.
