iButton 1922 BOR Fehlercode
Gast #3543853
habe ein Problem mit meinem iButton 1922. Aus Platzgründen habe ich den
button geöffnet um die Batterie und den HSK von einander zu trennen. Die
Bauhöhe des iButtons ist zu hoch. Dabei habe ich vermutlich die Batterie
kurzgeschlossen. Den jetzt wird mir ein Fehler BOR ,  Adresse 0214H
angezeigt.
Im 1 Wire Viewer wird er erkannt aber in der Bedienersoftware wird er
als Fehlerhafter nicht mehr ausgelesen.
Leider kann ich diesen Fehler (BOR) nicht in der Regestrierung
zurücksetzen. Das Problem ist das wohl ein Passwort dafür notwendig ist.
Kennt jemand das Passswort dafür bzw. ich bin betimmt nicht der erste
der so etwas versucht. Bin aber kein Spezi daher suche ich hier Hilfe.
berlinerratte
Gast #3544328
Der DS1922 hat ja auch noch batteriegestütztes RAM:
512 Bytes of General-Purpose Memory Plus 64 Bytes of Calibration Memory
Da kann der Zwischenhändler etwas reinschreiben und im
Anwendungsprogramm überprüfen, ob das noch drinsteht.
Welches Programm verwendest Du?
Zitat Datenblatt:
Bit 7: Battery-On Reset Alarm (BOR). If this bit reads
1, the device has performed a power-on reset. This
indicates that the device has experienced a shock big
enough to interrupt the internal battery power supply.
The device can still appear functional, but it has lost its
factory calibration. Any data found in the data-log memory
should be disregarded.
Kannst Du mit dem 1w-Reader die restlichen Funktionen (z.B. Daten lesen
/ Mission starten?) ausführen?
Gast #3544720
> Leider kann ich diesen Fehler (BOR) nicht in der Regestrierung zurück-
Nein, kein PW notwendig:
The 5 alarm status bits are cleared simultaneously when the Clear Memory
Function is invoked. See the Memory and Control Function Commands
section for details.
Gast #3548053
Ja, im 1 Wire Reader kann ich den I Button starten. Das klappt. Nur kann
ich den nicht mit der Lizenssoftware auslesen. Dort wird er nicht
erkannt.
Jan
Gast #3548062
Bin lwiswe kwin It-Mensch. Gibt es dafür ein Tool? Mit dem 1 wire kann
ich ja den Fehler nicht korrigieren. Soweit denke habe ich das
verstanden. Werde noch mal im Netz suchen ob ich da ein Tool finde.
Danke euch!!!
