Schrittmotor auf Schrittmotorkarte
Gast #3544642
Ich habe folgendes Problem. Ich bin eigentlich Maschinenbautechniker und
habe mit Elektronik nicht viel am Hut.
Ich habe eine Velleman 4 Kanal-Schrittmotorenkarte K8097 und
dazu Schrittmotoren EMIS E547-5250.
Karte ist für Bipolarmotoren und Motoren sind natürlich auch bipolar.
Doch jetzt zu dem Problem. Habe die Karte am Netz und und am PC
angeschlossen. Jetzt würde ich gerne die Motoren anschließen und testen.
Jedoch haben die Motoren einen 6 Poligen Anschluss (6 Kabel) aber die
Karte hat nur einen 4 poligen Anschluss.Passende Stecker waren dabei.
Aber wie bringe ich richtig die 4 Kabel in die 6 Steckplätze vom Motor.
Könnt ihr mir da weiter helfen.
Danke
A.Koch
Hier link mit der Beschreibung der Karte
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/555901-an-01-en-ILLUSTRATED_4_KANAL_SCHRITTMOTORKARTE.pdf
Link für die Motoren
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198398-da-01-en-SCHRITTMOTOR_SM42051_NEU_E547_52500.pdf
(Firma: TU Wien) #3544657
Hi
Ganz einfach: Die zwei zusätzlichen Kabel bleiben einfach unbeschaltet.
In deinem Fall ist das das weiße und das schwarze Kabel (siehe  das
Diagramm im Motordatenblatt gleich neben dem Foto, das mit der großen
'IV' drauf).
Wenn Du zu diesem Diagramm noch das auf Seite 13 der Dokumentation der
Karte dazunimmst, kannst Du die Motoren bestimmt anschließen.
Grüße
Flo
