ISP incircuit fehler
OP #3548279
moin @ all,
ich habe mir eine kleine Schaltung zusammengeschustert. Die Logik wird
per ISP in den ATtiny261A programmiert. Der soll dann 12 LED's ein und
ausschalten. Diese werden jedoch nicht direkt angesteuert, sondern über
den TD62783 (OPV), der direkt am ATtiny angeschlossen ist.
Die Spannungsversorgung (ebenfalls selbstkonstruiert auf der Platine)
funktioniert einwandfrei.
Am Anfang konnte ich den ATtiny261A noch per ISP incircuit
programmieren.
Inzwischen muss ich den ATtiny aus Schaltkreis nehmen und extern
programmieren. Danach eingesteckt, kann ich das Programm ablaufen
lassen.
Programmieren und Debugging funktioniert allerdings nicht mehr
incircuit.
Und ich verstehe nicht warum?
Danke für eure Hilfe
OP #3548291
ok, neues Bild, hab ich auch noch gerade gehabt. Am Kasten links unten,
wird das ISP-Kabel angeschlossen. Die Kontakte, die hier nicht verbunden
sind, wurden per Kabel noch durchgeführt.
Am schwarzen Kasten rechts unten wird die Spannungsversorgung und ein
Reed-Kontakt auf die Platine gebracht. Im Moment an einer
Spannungsquelle.
An die oberen beiden Kästen (schwarz und rot) werden dann entsprechend
die LED's verbunden. Die TD62783 sind direkt mit dem ATtiny verbunden,
ansonsten sind alle 3 IC's mit PLUS und MINUS verbunden. Habe ich auch
mehrfach nachgemessen. Die Spannung liegt bei 5V.
Am Anfang konnte ich per ISP programmieren bzw. per DebugWire debuggen.
Was jetzt leider nur offcircuit funktioniert.
