Brauche Hilfe beim Bespielen einer SD-Karte
Gast #3548664
Ich hab ein Raspberry Pi und zwei SD-Karten (identisch, 8GB). Auf beiden
Karten hab ich das Betriebssystem wheezy für den Raspi draufgespielt und
von beiden Karten konnte das Gerät lesen und starten.
Dann wollte ich auf einer der SD-Karten das System Pices-Mat (als
fertiges Image) drauf installieren. Ich verwendete dazu das selbe
Programm wie für das wheezy-Image.
http://www.raspbian.org/PiscesMATEImages
Leider lässt sich das Pices-Mat-Image garnicht starten, es passiert
nichts auf dem Bildschirm, es bleibt alles schwarz, keine blinkenden
Leuchten.
Dann hab ich wieder das wheezy draufgespielt - und es ging wieder, dann
hab ich noch ein paar Mal das Pices-Mat-Image drauf gespielt und das
Image auch nochmal neu heruntergeladen - es geht einfach nicht.
Woran könnte das liegen?
#3553049
Das Image ist schon sehr veraltet und enthält einen Kernel welcher noch
für die erste RPi Version (die mit 256 MB RAM) erstellt wurde. Dieser
läuft aber auf neueren Rev. 2 Boards nicht. Das Problem kann durch ein
Update der betroffenen Dateien in der Bootpartition beseitigt werden.
Diese findest du bei https://github.com/raspberrypi/firmware unterhalb
von boot. Einfach die Dateien von der Webseite laden und auf die SD
Karte kopieren, dabei die alten Dateien überschreiben.
