Powerpack kapazität messen
Gast #3551744
ich möchte von so einem tollen 5V USB powerpack die akkukäpazität
prüfen, bevor ich mich entscheide das gute Stück zu behalten oder ned.
spricht etwas dagegen, einfach als last 20 widerstände parallel bis ich
auf 6Ohm bin zu nehmen, dann den strom und spannung zu messen und zu
schauen ab wann es weniger wird bzw die rote lampe angeht?
#3551917
Kann man so machen.
Nach meiner Erfahrung ist bei solchen Packs idR die Kapazität des
eingebauten LiIon Akkus angegeben; z.B. 10 Ah. Hört sich besser an.
Das ergibt in Verbindung mit dessen Spannung 3,6V * 10Ah = 36Wh
Jetzt kommt ein StepUp und wandelt auf 5V:
36Wh / 5V = 7,2Ah * Wirkungsgrad 0,8x = ca. 6Ah.
Und auch nur, wenn der Akku von 'knallvoll' bis 'total leer'
genutzt wird. Eher wird vorher gewarnt / abgeschaltet.
Also wenn deine Messung nutzbare 5Ah @5V ergibt, passt das schon.
