Eingang (Länge) PCF 8574
OP #3557115
Hallo Gemeinde
Die 8 I/O Pins des PCF 8574 sind doch Open Collektor Ausgänge (nach
Datenblatt). Dabei kann jeder Ausgang bis zu 25mA nach Masse schalten.
Genau so kann ich jeden Ausgang auch als Eingang nutzen bzw. Abfragen.
Die eiegntlich Frage dabei ist, bis zu welcher Länge? Wie lang kann das
Anschlusskabel sein oder welche Massnahmen kann ich zum Schutz nehmen?
achim
Gast #3557121
Das kann man nicht so einfach beantworten. Es kommt auf die
Rahmenbedingungen an.
Wenn du z.B. einen Magnetkontakt anschließt, um zu erfassen, ob eine
Türe geöffnet oder geschlossen ist, dann kann ein simpler R/C Tiefpass
als Entstörfilter dienen und die Leitung darf dann locker 1 Kilometer
lang sein.
Du musst schon ganz genau wissen, was du anschließen willst, um eine
passende Schutz/Entstör Schaltung zu entwerfen und die mögliche
Leitungslänge abzuschätzen.
#3557155
@ Achim Seeger (achims)
Kann man wenn es sein muss mehrere hundert Meter lang machen, allerdings
braucht man ein paar Schutzmaßnahmen.
Externer Pull-Up, je nach Kabellänge 1K-10k
RC-Filter
ggf. Klemmdioden nach VCC/GND
bei längeren Leitungen und Gefahr von indirektem Blitzeinschlag auch
einen Varistor/Suppressordiode am Eingang.
OP #3557254
Nehmen wir doch als Beispiel eine ganz einfache Sache.
1. Taster Im Wohnzimmer, Verlegung paralle zur 230V Leitung, Länge ca
30m
2. Verlegung im Leerrohr, Telefonkabel 4x0,8 ungeschirmt, Abstand zur
benachbarten Leitung ca 10 cm
3. Tür Schaltschrank, Abstand zu Schaltorganen ca 30 cm, Stromstärke
Schrank gesamt ca 63A
Was könnte bei diesen Angaben passieren? Oder welche Schutzmassnahmen
sind im Grund immer notwendig?
achim
