High Power 1W LED an Li-Ion? (KSQ)
OP (Firma: keine) #3566770
Hallo Leute,
ich habe aus meiner Tischlampe einen Trafo raus genommen und durch
Li-Ion Akkus ersetzt und damit eine G9 LED Lampe betrieben. Die LED war
leider sehr schwach von der Helligkeit und heute habe ich es so gemacht,
dass ich statt der G9 LED eine High-Power LED 1 Watt genommen habe. Es
ist wesentlich heller, aber natürlich nicht auf lange Sicht geeignet, da
sie direkt an dem Akku angeschlossen ist.
Jetzt aber zum Problem: HighPower LEDs werden ja mit einer KSQ
betrieben. So kenne ich es von den 230V KSQ´s.
Gibt es diese Lösung auch bei einem Li-Ion Akku und einer 1W High-Power
LED? Geht das mit einem LT1932? Die High-Power LED braucht ja 3,3 Volt.
Habe zum Laden eine MAXIM1811 Schaltung für den Li-Ion Akku.
Ist es zudem möglich, als Stromquelle für die MAXIM1811 Schaltung ein
Solarpanel zu nehmen?
Ich hoffe es ist verständlich, was ich realisieren möchte (und auch
möglich..)
Vielen Dank,
Grüße
Sven.
Klingt auf den ersten Blick recht widersinnig - recht einfach geht es
mit mehreren LEDs in Reihe und dem LM3410.
Für den Bereich von 4,5 Volt Ladeschlussspannung bis 2,7 Volt
Entladeschlussspannung wurde man erst Buckmode und danach Boostmode
brachen.
OP (Firma: keine)
danke für die Antwort. Mag sein, dass LEDs besser sind, aber ich habe
leider nicht so viel Platz.. und diese hat gut rein gepasst.
Habe es selbst mit warmweiss LEDs (2 Stück) probiert mit 22000mcd, aber
das Ergebnis war nicht so, wie bei der 1W High Power LED.
Ich habe nur Angst, dass Sie kaputt gehen wird, und möchte dies
verhindern durch irgendeine kleine Schaltung.
Danke,
Das einfachste wäre ein Widerstand. Wenn der MAXIM mit 4,2 Volt lädt,
die LED 3,3 Volt hat, muss der Widerstand 0,9 Volt verheizen. Bei 300mA
sind das 3 Ohm und 0,27 Watt.
Damit hast du auch gleich einen Tiefentladeschutz - die LED entlädt den
Akku nur bis auf 3,3 Volt.
