Elco Gasbrennwerttherme heizt auch bei +20c
OP #3566830
wer hat Erfahrung mit Gasbrennwertthermen? Wir haben eine Elco Heizung,
in einem von den Zimmern ist die Fernbedienung und der Temperatursensor,
ein weiter ist draussen.
Mir ist heute aufgefallen, dass die Heizung trotzdem noch weiter heizt.
Dabei hatten wir aussen +17° laut der Anzeige an der Heizung,
Zimmertemperatur lag bei +20°. Vorlauf war aber auf ~ +30°.
Ich kenne mich nicht aus mit den Thermen, Haus frisch gekauft, daher ist
die Frage: macht das so Sinn oder sollte die eigentlich komplett
abschalten?
Danke
Trotz mittlerweile einheitlich einer Nachkommastelle (was auch immer
diese besagen soll) bei der Temperaturmessung gilt immer noch:
Willst Du heizen, brauchst Du Wärme.
Um einen Raum, in endlicher Zeit auf z. B. 20° zu bringen braucht's mehr
als 20° Temperatur im Heizmedium. War zumindest früher so.
Klar kann man sich darüber streiten, ob 1° bei riesigen Heizkörpern und
gigantischem Durchfluss oder 10° bei einem normalen Heizkörper und
bezahlbarem Durchfluss sinnvoll sind.
Was auch immer für Gesetze in der Raumheizung gelten, "nur" und "bloß"
gehören nicht dazu.
Hinzu kommt immer noch die ungelöste Frage: Geht das nicht noch etwas
billiger?
Um eine vernünftige Prognose für die Vorlauftemperatur zu erstellen,
müsste man die Wärmemenge erfassen, also das volle Programm mit
Durchflussmessung und Temperaturdifferenzerfassung.
Wenn's genau sein soll: Pro Raum. Wer soll das bezahlen?
Wenn's genau sein soll: Außensensoren rund ums Haus und Windsensor wegen
der Wärmeabfuhr und und und...
Die Regelungsmenschen werden Dir auch noch sagen: Und das Ganze mit
abgestimmten Algorithmen nur für Dein Haus. Etwas was Otto Normal
Heizungsbauer  gar nicht einstellen kann.
Ich vergaß:
Schon mal was von Toleranzen und Pfusch am Bau gehört?
Toleranzen: Keine Ahnung von welchen "gemessenen" Temperaturen die
Regelung ausgeht.
Pfusch am Bau: Wenn möglich sollte der Außentemperatursensor an der
Nordseite montiert sein - ist er das?
Im Moment kann, wenn ja, eine gut gekühlte Wand jeden Sensor, der dicht
genug dran ist, davon überzeugen, dass es viel kälter ist.
Genauso wie eine gut geheizte Wand, bei einem Kälteeinbruch dem Sensor
weismachen kann: Heuer ist's aber warm!
Also vielleicht hat deine Heizung ja genau passende Algorithmen für Dein
Haus, aber keine Ahnung was tatsächlich los ist.
Was soll die Antwort mir sagen?
Wir haben 20c laut der Steuerung. Räumten ist auf 19 eingestellt ergo
braucht das Ding nicht zu heizen oder ich verstehe das Prinzip nicht
