Duo-LED an einer Spannung: Farbänderung
Gast #3567438
Mein Radio mit 8V DC Betriebsspannung hat ein Spezial-IC eingebaut.
Dieses hat einen (vorher unbenutzten) Anschluss zur Senderanzeige,
liefert also je nach Senderstärke  0 bis ca. 8 Volt.
Gedanke:
Duo-LED rot/grün gemeinsam an diesen Pin anschliessen, wobei je nach
Höhe der Spannung (=Senderstärke) sich die resultierende Farbe ändern
soll.
In der Schaltung im Anhang sind zwei Versionen:
1. Version: (D1 rot, D2 grün)
   (die 1150 Ohm bei R1 ergaben sich während des Probierens):
   1 zusätzlicher Widerstand
   => Farbänderung  aus - rot - gelb
2. Version: (D3 rot, D4 grün)
   Mit 1 zusätzlichen Widerstand und 1 Transistor
   => Farbänderung  aus - rot - gelb - grün
In der Simulation sind die LED-Ströme berechnet, Spannung ansteigend von
0 bis 8 Volt.
Durch die relativ höhere Empfindlichkeit der roten LED kommt das ganz
gut hin.
Klar, für bestes Ergebniss muss man je nach verwendetem LED-Exemplar und
gegebenem Spannungsbereich ausprobieren.
