Endschalter und Motor
OP #3572189
Hallo zusammen
https://www.youtube.com/watch?v=LIHxHBIUvVs
könnte mir jemand anhand des Videos einen Schaltplan (für einen Laien)
zeichnen und auflisten was man dafür alles braucht?
(Statt den "Joystick" habe ich da an einen Kippschalter gedacht)
Würde natürlich auch per PayPal etwas Trinkgeld geben :)
Gast #3572223
kopfkratz
Was willst Du machen ?
Einen Gleichstrommotor bis Anschlag laufen lassen ?
Bei Gleichstrom wird umgepolt, da kann man einfach einen Öffner in den
jeweiligen Stromkreis einbringen.
Also ein Kreis links mit Öffner am Anschlag und ein Kreis rechts mit
Öffner am Anschlag.
Gast #3572259
Das ganze sieht dann zB. so aus wie auf dem Bild.
Wenn einer der Taster T1/T2 gedrückt ist bewegt der Motor
das graue Dreieck nach links/rechts, welches dann irgendwann
den Endschalter S1/S2 betätigt und den Stromkreis unterbricht.
Musst halt drauf achten, dass der richtige Endschalter betätigt wird.
Anstatt T1/T2 kannste natürlich auch 2 Kippschalter, oder
einen 2-Poligen Kippschalter nehmen.
Achtung: die Endschalter müssen in dem Aufbau den Motorstrom vertragen,
ebenso wie T1 und T2!
Gast #3572268
Das erscheint mir ein wenig zu Kompliziert.
Endschalter mit Umschalter und Diode für den Rückwärtsgang. Da kannst Du
mit einfachem Umschalten der Spannung überall hinfahren.
Donnerst Du in einen Endschalter, so ist Schluss mit Lustig - aber nur
in der einen Richtung; der "Rückwärtsgang" funktioniert ja weiter.
Gast #3572389
Kleines Schiebetor geht von Modelleisenbahn über Hühnerklappe bis hin
zum
kleinen Scheunentor. :-)
Wenns son kleiner 6V Spielzeugmotor ist, kannste die
Schaltung ruhig so aufbauen.
Werden die Ströme größer wirds komplexer, dann bitte nicht so aufbauen.
Und bei Interaktion mit Lebewesen auch an die Sicherheit denken,
dieser Schaltung ist nämlich egal ob ein Finger oder ein Hühnerkopf
im Weg ist, der Motor läuft bist er den Anschlag erreicht,
oder er abgeschaltet wird (oder er durchbrennt, oder die Batterie leer
ist ;-) )
Mach dir mal ein paar Gedanken zum Motor, den du brauchst.
Und wenn du den hast, meld dich mit ein paar Daten dazu,
dann kann man auch besser helfen.
