ltspice .meas trig und targ / messung Tastverhältnis
Gast #3572591
ich bin schon etwas am herumprobieren aber ich kann das problem einfach
nicht lösen.
Tastverhätlnis ist ton zu T
Also messe ich die Periodendauer T mit
.meas T trig V(gp)
 + val=2.5  td=100u rise=1
 + targ  V(gp) val=2.5 td=100u rise=2
also an stelle 100u messe ich die Zeit zwischen zwei steigenden flanken
nun zu ton
.meas ton1
 + trig  V(gp) val=2.5 td=100u rise=1
 + targ V(gp)  val=2.5 td=100u fall=1
ich messe bei 100u zwischen einer steigenden und fallenden flanke. das
probier hierbei ist nur, dass es sein kann, das als nächsten eben keine
stiegende flanke sondern eine fallende kommt. somit messe ich toff
(auserdem ist dann das ergebnis noch negativ, weil anscheinend targ
zuerst ausgelöst hat befor trig auslöst)
wie kann ich verhindern, das immer targ nach trig gemessen wird?
Hallo Helmut,
Ich probiere es nun so:
.meas pg trig v(p) val=2.5 td=5u rise=1 targ v(p) val=2.5 td=5u rise=2
.measure tran vol1 find v(outp) at=u
.if (vol1>2)
.meas ton trig v(p) val=2.5 td=5u rise=1 targ v(p) val=2.5 td=5u fall=1
.else
.meas ton trig v(p) val=2.5 td=5u rise=1 targ v(p) val=2.5 td=5u+pg/2 fall=1
.endif
Error on line 17 : .if (vol1>2)
   Unknown control card
Error on line 19 : .else
Error on line 21 : .endif
Es mag mich einfach nicht :)
Alle MEASURE Befehle beginnen mit .meas . Groß- und Kleinschreibung,
auch gemaischt, ist erlaubt.
So geht es:
.meas tr1 find time when V(out)=1 td=40u rise=1
.meas tf1 find time when V(out)=1 td=40u fall=1
.meas tf2 find time when V(out)=1 td=40u fall=2
.meas Ton param if(tf1-tr1>=0, tf1-tr1, tf2-tr1)
So jetzt habe ich es :)
.meas pg trig v(out) val=2.5 td=40u rise=1 targ v(out) val=2.5 td=40u
rise=2
.meas tf1 trig v(out) val=2.5 td=40u rise=1 targ V(out)=2.5 td=40u
fall=1
.meas tf2 trig v(out) val=2.5 td=40u rise=1 targ V(out)=2.5 td=40u
fall=2
.meas Ton param if(tf1>=0, tf1, tf2)
.meas duty param Ton/pg
Danke für die Rückmeldung. Ich bin überrascht, dass VAL= auch bei FIND
geht obwohl es in der Help da nicht erwähnt wird.
Aus der HELP:
The first version, those that point to one point on the abscissa, are
used to print a data value or expression thereof at a specific point or
when a condition is met. The following syntax is used:
Syntax: .MEAS[SURE] [AC|DC|OP|TRAN|TF|NOISE] <name>
+ [<FIND|DERIV|PARAM> <expr>]
+ [WHEN <expr> | AT=<expr>]]
+ [TD=<val1>] [<RISE|FALL|CROSS>=[<count1>|LAST]]
The other type of .MEAS statement refers to a range over the abscissa.
Syntax: .MEAS [AC|DC|OP|TRAN|TF|NOISE] <name>
+ [<AVG|MAX|MIN|PP|RMS|INTEG> <expr>]
+ [TRIG <lhs1> [[VAL]=]<rhs1>] [TD=<val1>]
+ [<RISE|FALL|CROSS>=<count1>]
+ [TARG <lhs2> [[VAL]=]<rhs2>] [TD=<val2>]
+ [<RISE|FALL|CROSS>=<count2>]
Ja ich muss gestehen, das ich zwar am Anfang versucht habe nach spice
referenz zu entwickeln aber nach fehlschlägen und dem dürftigen
fehlerausgaben habe ich angefangen nur noch zu probieren bzw von
beispielen anderer zu leben.
Mal ne andere Frage :)
Mal angenommen ich verändere durch .step param irgendwelche Bauteiler
derschaltung, was dazu führt das sich das tastverhältnis ändert. In
meiner log erhalte ich nun mehrere tabellen:
eine tabelle für die Steps z.b.
.step deltac=-1e-012 v1=-5 v2=-5
.step deltac=0 v1=-5 v2=-5
.step deltac=1e-012 v1=-5 v2=-5
.step deltac=-1e-012 v1=-2.5 v2=-5
.step deltac=0 v1=-2.5 v2=-5
.step deltac=1e-012 v1=-2.5 v2=-5
.step deltac=-1e-012 v1=0 v2=-5
.step deltac=0 v1=0 v2=-5
.step deltac=1e-012 v1=0 v2=-5
.step deltac=-1e-012 v1=2.5 v2=-5
.step deltac=0 v1=2.5 v2=-5
.step deltac=1e-012 v1=2.5 v2=-5
.step deltac=-1e-012 v1=5 v2=-5
dann gibt es noch eine jeweils andere für pg, tr,tf1,tf2, ton und duty
Kann man auch die ausgaben der step varianten mit dem endergebnis von
duty in eine tabelle zusammenführen?
