Hallo, Ich möchte die Wärmemenge einer Heizung messen, der Durchfluss ist schon erfasst nun fehlt noch die Temperatur dazu brauche ich einen Temperatur Sensor Messbereich ca. 60 - 90°C, eine SPS mit 4-20mA Eingang steht zur Verfügung. Aber welcher Sensor soll es sein? PT100 stehen auch zur Verführung, nur ist die Umsetzung auf 4-20mA zu kostspielig. Was könnte man sonst nehmen und wie auf 4-20mA umsetzen (Schaltung)? Oder gibt es einen ganz anderen Ansatz um an die Wärmemenge zu kommen? Schöne Grüße Thomas
Für die Wärmemenge gibt es fertige Messgeräte (Wärmemengenzähler), mit Durchflussmesser und 2 genauen Temperatursensoren (vermutlich PT1000, wenigstens einer davon extern). Solche bei denen die Eichung abgelaufen ist bekommt man ggf. auch günstig - nur hält da die Batterie dann auch nicht mehr so lange, und ein Austausch ist ggf. nicht vorgesehen.
Bei Einsatz eines Mikrocontrollers könnte man einfach zwei DS18B20 nehmen und wäre für 2,50€ mit dem Thema durch (z.B. ebay 400678196239). Eine 20mA-Schnittstelle macht die Sache natürlich deutlich aufwändiger - das kostet.
Hallo, am einfachsten bei Eba. eine entsprechende Baugruppe RTD für die SPS besorgen. Dann wären noch 6 Eingänge für andere Anwendungen frei. Außentemperatur etc. Außer Fühlerkopftransmitter gibt es keine bessere Alternative, es sei denn man will wirklich was basteln. Selbst bei denen muss man kalibrieren, da war ich selbst erschrocken. Gruß MURKEL
Wenn's auch etwas mehr selbstgemacht sein soll: XTR105 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr105.pdf oder AD693 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD693.pdf beide setzen u.a. PT100 (linearisieren, z.T. mit direkt umschaltbaren/einstellbaren Temperaturbereichen) auf 4 mA - 20 mA um
