Größe vs. Belegter Speicherplatz
Gast #3593397
ich beschäftige mich grade näher mit dem Tool TreeSize
(http://www.jam-software.de/treesize_free/).
In der Dokumentation und im Programm selbst gibt es zwei verschiedene
Modi:
-> Größe: Zeigt die Größe von Ordnern und Dateien an
-> Belegter Platz: Belegten Platz auf der Festplatte anzeigen
Bei dem einen Modus sind auf der Festplatte dann zum Beispiel 55,3 GB
belegt und bei dem anderen Modus 55,7 GB - wie kommt dieser Unterschied
zustande?
Dass dort ein Einheitenfehler (sprich eine Variante verwendet Gigabyte
und die andere verwendet Gibibyte) vorliegt ist ja schon durch
Überschlagsrechnung auszuschließen.
Vielen Dank schon Mal für eure Antworten!
Fragender
Gast #3593420
bei NTFS werden Daten in Clustern gespeichert. Meist sind diese 4096
Byte groß. Also jede Datei mit Inhalt belegt also mindestens 4k.
Wenn du also eine Datei mit 1byte einlegst, belegt sie 4k auf der
Festplatte.
Es gibt auch noch das Gegenteil. Dateikomprimierung da kann eine Datei
6k groß sein aber nur 4k Speicher belegen.
