Mosfet Defekt Wechsel Typ gesucht
Gast #3595414
Hallo liebes Mikrocontrollrt Forum,
Ich bin Srigg und mache eine Ausbildung zum Elektroniker für
Automatiesierungstechnick. Vor einiger Zeit brachte mir mein Kumpel eine
Defekte Endstufe. Ich fand auch ziemlich schnell den Fehler. Doch leider
finde ich das Bauteil nicht um es zu ersetzen. Deswegen wollte ich mal
in diesem Forum nachfragen ob mir jemand einen Link zum ersatz Typ
schicken kann.
Das ist das Defekte Bauteil:
http://web2.cetsemi.com/PDF/TO-220-263-N/P75N06.PDF
Bei Reichelt habe ich es nicht gefunden.
Mfg Srigg
#3595452
Guck mal bei Segor, TME, Mouser, beim freundlichen Chinesen (Aliexpress)
irgendwo wird sich das Ding schon auftreiben lassen. Ist es der
Ansteuer-FET für den Transverter?
Miss dann auf alle Fälle auch die Gleichrichterdionden nach dem
Tranverter und den Elko dahinter. Und das Treiber-IC sollte man auch ein
Auge haben.
Ich hatte auch so ein eine Endstufe vom Kumpel bekommen. Da war vom
Schaltregler eine komplette Rail aus 5 parallel geschalteten FETs
abgedampft. Die 5 des anderen Zweiges waren intakt.
Zur ersten Inbetriebnahme hängst du in die 12V Zuleitung eine
KFZ-Glühlampe als Vorwiderstand. Wenn die hell leuchtet, ist schon mal
was faul. Außerdem bewahrt die dich vor größeren Defekten.
An den Eingang einen mp3-Player, oder was Vergelichbares. An den Ausgang
einen Lautsprecher. Dann schaltest du ein und testest zunächst mit wenig
Pegel. Wenn der Amp mehrere Endstufen hat, dann eine nach der Anderen.
Wenn da nix heiß wird, schwingt oder klirrt, dann kannst du richtig Gas
geben ;-)
Ein PC Netzteil langt für den ersten Vorversuch. Googele mal, wenn man
am ATX Stecker 2 Pins brückt, kann man die Teile auch ohne MoBo zur
Zusammenarbeit bewegen.
Gruß Gerald
