Kühlkörper benötigt
Gast #3597542
im Rahmen einer kleinen Projektarbeit muss ich einen LeistungsOPV kaufen
und den dazu passenden Kühlkörper.
Den LeistungsOPV habe ich schon gekauft
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/00000-24999/001011324-da-01-en-IC_OPAMP_PWR_1MHZ_OPA548T_1_TO_220_7_TID.pdf
dazu benötige ich allerdings noch den passenden Kühlkörper.
Wie gehe ich da am besten vor?  Bzw kann mir jmd helfen, welche Daten
ich aus dem Datgenblatt benötige um das passende Gehäuse zu finden ?
Du brauchst die Daten deiner Schaltung. Du musst wissen welche Leistung
an dem Verstärker abfällt.
Wenn du das weisst kannst du über den Wärmewiderstand Rth
(Junction-Case) und der maximalen Sperrschichttemperatur sowie der
maximalen Temperatur in deinem Gehäuse den maximalen Wärmewiderstand des
benötigten Kühlkörpers abschätzen.
Mindestens 30% Sicherheitsfaktor (besser mehr) einplanen.
