Hi, mit Matlab werden Messwerte generiert, die mit TI DSP 6xxx bearbeitet werden sollen. Die Frage ist, wie sollen diese Messwerte zur Verfügung gestellt werden damit das Ganze günstig ist. Mit TXT Files oder was? Gruss Senmeis
Soll das in Echtzeit passieren? MATLAB kann im Prinzip jede File-Form lesen.
Es ist nicht für Echtzeit konzipiert, dient nur dazu, Daten zwischen den beiden Simulationsumgebungen (Matlab und CCS) auszutauschen. Gruss Senmeis
Eine einfach Lösung für Testzwecke bzw. zur Überprüfung der Simulationsergebnisse ist das Wegschreiben der Daten in eine Headerdatei. Man kann die Daten dann einfach in einem Array ablegen und anschließend im C-Programm direkt verwenden. Es kommt aber natürlich immer auf die Größe der Daten an. Irgendwann ist jeder Speicher mal voll und dann kann nur den Weg über eine Textdatei gehen und die Daten Schritt für Schritt lesen und verarbeiten. Gruß
