Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik nrf24l01 signalstärke messen?
von ogur (Gast)
Hallo
Ist es möglich den nRF24L01 2.4GHz modulen eine angabe der Signalstärke
zu entlocken? bei den Rfm12 modulen ging das ja noch über RSSI
Lg
von Hans J. (step_up_mosfet)
nein
Du kannst aber die Sendeleistung ändern und unter Umständen empfängst du
dann bei einer kein Signal mehr ... ist nicht das gleiche, aber die
einzige Möglichkeit überhaupt etwas zu bestimmen.
von ogur (Gast)
Okay das hatte ich schon befürchtet. Echt schade das das weggespart
wurde.
von Axel R. (axlr)
Das geht auch nach 10 Jahren noch nicht, oder? 😏
Hab auch den RSSi als Pin oder Register gesucht. Nundenn...
von Mike J. (linuxmint_user)
Die Antwort von Hans J. ist die einzige Möglichkeit um etwas erkennen zu
können. Einen RSSI-Wert kann dir so ein einfaches Modul nicht liefern.
von M. Н. (Gast)
Kapitel 6.4:
Received Power Detector (RPD), located in register 09, bit 0, triggers
at received power levels above -64 dBm that are present in the RF
channel you receive on. If the received power is less than -64 dBm, RDP
= 0.
Leider nur ein bit Auflösung ;)
Naja. Der Asic hat den Wert intern schon irgendwo, zumindest in der
analog Domain, da er sein LNA Gain ja passend einstellen muss, damit die
Mischer etc korrekt arbeiten und die Amplituden an den ADCs in validen
Bereichen sind. Schade, dass sie das nicht digitalisiert und in der
Registermap abgelegt haben...
von Axel R. (axlr)
Die Steuerspannung LNA Gain ist auch aussen nicht mit 100pF-10nF
abgeblockt? Ich schau gleich nochmal ins Datenblatt. Idee war gewesen,
nacheinander alle Kanäle durzuschalten und eben den RSSi auslesen, um
einen "Überblick" zu erhalten, wer gerade wo sendet. Na - mal sehen.
Hätt'ja sein können.
Danke für die Antworten bis hierhier.
Edit:
Vielleicht kann man am PIN16 (IREF) eine, sich ändernde, Spannung
messen. Probier ich mal.. Modul kam vorgestern mit der Post.
