Frage zu einen 16x2 LCD
Gast #3607740
Wollte eigentlich eine einfache Sache machen, habe ein DAB Radio und das
soll ein neues LCD bekommen (blau mit weisser Schrift).
Nach den öffnen habe ich dieses LCD vorgefunden. Ganz aus Glas mit einen
eingegossenen Chip und 10 Pins.
Zuerst dachte ich ok, das LCD ist HD44780 und wird in 4Bit Modus
betrieben.
Habe vorsichtshalber mal ein altes Ozzi dranngehängt.
Und siehe da, es scheint kein HD44780 zu sein.
Auf Pin 1 ist ein 1:1 Rechteck. Auf 4 andere Leitungen sind  Signale mit
unterschiedlichen low/high Zeiten.
Jetzt kommt es, das Rechtecksignal auf Pin1 kommt NICHT von den DAB Chip
der das LCD steuert, sondern das LCD gibt das Signal raus.
Die 4 anderen Signale kommen aber natürlich von den DAB Chip.
Anbei ein Foto von den LCD.
Kann mit jemand sagen, was das für ein LCD bzw. Ansteuerung ist??
Gruss Andi
Gast #3607798
Die DAB Chip Info hab ich schon, bringt aber nichts, da die GPIO Pins
und die Ansteuerungen mittels SW (die man nicht bekommt, ausser OEMs)
frei Prog. kann.
