AVRISP MK II zerschossen?
Gast #3611999
ich bin momentan dabei das Tutorial hier durchzuarbeiten. Hat bislang
alles geklappt. Mikrocontroller schon einige Male testweise mit dem
Originaladapter programmiert ohne Probleme. Hab heute wohl irgendeinen
Kurzschluss (arbeite ausschließlich mit 5V) gebaut und der AVR ISP MKII
hat dann rot geblinkt. Nach Behebung des Problems musste ich feststellen
dass ich den Mikrocontroller über das ATMEL Studio zwar programmieren
konnte aber selbst simple Sachen wie die Ausgabe von binären Signalen
für LEDs nicht mehr funktionierten. Hab somit den kompletten
Mikrocontroller (Mega8A) gegen einen Neuen getauscht um sicher zu gehen.
Aber auch hier das gleiche Verhalten. Der ISP Adapter liest und schreibt
die FUSES, liest die ID, auch Programm übertragen etc. scheint laut
Software zu funktionieren. Während des Übertragens wechselst die LED von
grün kurz auf orange. Gibt es weitere Möglichkeiten den Fehler
einzugrenzen? Hab die Schaltung auf ein absolutes Minimum reduziert und
auch neu aufgebaut.
Das File zum Testen ist das Simpelste vom Simpelsten
.include "m8Adef.inc"
ldi r16,0xFF
out DDRD,r16
ldi r16, 0b11111100
out PORTD, r16
ende: rjmp ende
Folglich sollten an Port D PD0 und PD1 den Pegel 5V annehmen bzw. die
LED leuchten.
Bevor ich gleich einen teuren neuen Adapter kaufe, hoffe ich auf einen
kleinen Denkanstoß vielleicht hab ich einfach nur ein Brett vorm Kopf.
Danke im Voraus
Gruß Simon
Gast #3612015
Hi
>LED leuchten.
Damit
>ldi r16, 0b11111100
>out PORTD, r16
werden PD0 und PD1 auf L gesetzt.
MfG Spess
Gast #3612037
Oh da war wohl ein Tippfehler unterwegs, hab es im Programm invertiert
stehen also "out PORTB,0b00000011" aber funktioniert damit immernoch
nicht. Habe gerade mal ein Firmwareupdate am AVR ISP MKII gemacht. Jetzt
funktioniert er aufeinmal wieder. Thread kann also geschlossen werden.
