Power LED Frage(n)
OP #3612884
Hallo.
Mein Sohn möchte 4 Glasflaschen mit verschieden farbiger Flüssigkeit
von unten durchleuchten - quasi als Dekolampe.
Ich dachte mir ich könnte einfach 4 davon:
http://www.ebay.de/itm/400687692635?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
in Reihe schalten, evtl. noch einen 100 Ohm/1W Widerstand in Reihe
und das Ganze über ein Steckernetzteil 12V/0,3A betreiben?
Passt das so?
Muss ich die LED's bei 1W noch kühlen?
Andere, bessere Ideen?
Peter
#3612905
Wenn du 4 in Reihe schaltest sind das ja schon 12V, versuch es mal mit 3
in Reihe.
Es gibt auch 10W (9V, 900mA) LEDs beim eBay Chinamann, auch in
verschiedenen Farben.
Die kalt- oder warmweißen 10W LEDs kosten ca. 1 Euro.
Auf der Rückseite haben sie eine Aluplatte die man an irgend ein
Kühlblech, CPU-Kühler oder einen Aluwinkel schrauben kann.
Wenn man nur eine geringe Leistung (z.B. 0,2 Watt) nutzt geht das
bestimmt auch ohne Kühlkörper ... oder man setzt unter den Flaschenböden
ein Alublech welches so groß wie der Boden ist.
