konstantstrom bei 0,2V 0,1mA
OP #3616416
folgendes Problem. ich habe eine Stromschleife. (4..20mA) wobei da ca
0,2ma zu viel fliessen. Das lässt sich so nicht ändern. Nun habe ich mir
gedacht, man könnte ja eine Konstantstromquelle parallel schalten und
damit diese Strtomschleife kalibrieren. Das Problem ist, die Bürde sind
nur 50 Ohm daher nur 0,2V, die über dieser Konstantstromquelle anliegen.
Hmm, das wird so nix. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen
könnte? Max. Aufwand sollte so um die 10 Euro liegen. Wie gesagt, am
"Sender" kann ich nichts ändern, ich muss es über eine externe schaltung
machen. Ich habe auch noch 24V zur Verfügung, aber mit OVs habe ich
wenig Erfahrung. Vielleicht könnte man eine aktive Schaltung aufbauen,
aber mit OV und Transistor ist das vielleicht möglich, hat jemand einen
Schaltungsvorschlag, den ich mir abwandeln klönnte?
Danke schon mal.
VG
Torsten
@ Torsten Müller (elcomportal)
Warum?
Doch.
> Nun habe ich mir
>könnte?
Man könne mit einer negativen Hilfsspannung arbeiten.
>machen.
So ein MUSS ist mir per se suspekt. Glaub ich einfach mal nicht.
Also zusammen gefaßt stören dich 1% Abweichung bei fullscale Deiner
Stromschleife,
korrekt?
Ein Parallelschalten von 5 kohm zu Deiner 50 Ohm Bürde würden Dir nicht
ausreichen, weill Deine Anforderungen an die Präzision  höher sind?
Ist das so gemeint?
