Welche FuseBits für ISP von Christian Ulrich
OP #3619234
ich habe den Programmer von Christian Ulrich mit einem ATMega8
nachgebaut.
Welche Fuse Bits muss ich für den Programmer setzen?
Ich habe momentan die FuseBits, welche für einen ATMega8L mit 3 Volt
Spannung angegeben waren benutzt. 0xFF(LOW), 0xC8(HIGH)
Allerdings funktioniert der Progger nun auch nur mit 3 Volt.
Hintergrund: Ich würde gerne den Spannungsregler sparen und mit 5V an
den AVR-Ausgängen arbeiten.
Günter
(Firma: matzetronics) #3619249
Lt. Datenblatt gibt es nur zwei Unterschiede zwischen dem Mega8 und dem
Mega8L und das ist die minimale Versorgungsspannung und die max.
Taktfrequenz. Die Fuses sind bei beiden Typen identisch. Du hast also
ein anderes Problem.
Dieser Fuse Rechner erlaubt dir hin- und herrechnen zwischen den
Fusebytes und den damit gesetzten Eigenschaften:
http://www.engbedded.com/fusecalc
