Audio "VOX" Schaltung für Aktivboxen
Gast #3624652
Hallo.
Ich möchte Aktiv Standalone Boxen bauen.
Die Lautsprecher sollen automatisch angeschaltet werden, wenn ein Audio
Signal anliegt. Die Ausschaltspanne sollte nicht unter 1 Minute liegen,
damit auch Stille Phasen in der Übertragung nicht zu einem ständigen
On/off führen.
Hat jemand einen einfachen und erprobten Schaltungsvorschlag?
Grüße
(Firma: matzetronics) #3624711
westhost hat eigentlich immer was auf Tasche:
http://sound.westhost.com/project38.htm
So wie ich die Schaltung sehe, sollte sie gut funktionieren. Wenn du
weniger als 12V zur Verfügung hast, wähle das Relais entsprechend mit
geringere Ansprechspannung und nimm als Opamp z.B. einen ICL7621, da der
1458/4558 bei kleiner Versorgung nicht so optimal ist. Es schadet
übrigens nicht, für C4 einen z.B. 35V oder 50V Typ zu wählen, da der
Leckstrom dieses C direkt in die Abfallzeit der Schaltung eingeht.
Generell wird die Abfallzeit über R11 eingestellt.
Gast #3624831
Ich würde die Schaltung allerdings etwas abändern, um die Basisbreite
des Signales nicht unnötig zu verkleinern.
R4 & C2 zweimal vorsehen, C2 von Masse lösen und dort die Signale
einspeisen. Die Widerstandswerte notfalls anpassen, falls die 1 kOhm zu
"belastend" sind.
