MCP2515 Atmega Absturz
Gast #3626886
ich habe zwei Atmegas32 mithilfe des MCP2515 und MCP2551 verbunden.
Der eine Atmega32 ist ein AVR Net IO Board und der andere ist auf ein
Steckbrett aufgebaut.
Ich benutze die Can-Bibliothek von kreatives-chaos und habe auch die
Schaltung von da übernommen. Die Main Methode der beiden Atmegas ist
exakt gleich.
Nun tritt das Problem auf das der AVR NET IO problemlos senden und
empfangen kann und der Atmega auf dem Steckbrett nur ganz kurz nach dem
start senden bzw. empfangen kann. Wenn ich ihn einschalte und etwas
länger warte und dann senden möchte stürtzt er ab.
Hat jemand bei sich schon mal ein ähnliches Phänomen beobachten bzw.
weiß jemand eine Lösung für mein Problem?
Gast #3626898
Mit dem MCP2515 hab ich mich auch schon geärgert aber auch gefreut, weil
er funktioniert. Ich habe dabei so ein bisschen den Verdacht, dass er
einen ordentlichen Reset braucht. Also richtig über den RESET-Pin und
auch mit genügend Wartezeiten. Ansonsten schienen mir die Register
(insbesondere Mask/Filter) mehr oder weniger zufällig initialisiert.
Vielleicht wäre das mal ein Versuch
