Einschaltverzögerung Bodenstrahler mit BM
Gast #3628894
ich habe folgendes Problem. Ich will in meine Hofeinfahrt 4-5
LED-Bodenstrahler einbauen. Nun kam mir die Idee einer verzögerten
Einschaltung der einzelnen Strahler. Sprich ähnlich wie bei einem
Lauflicht, soll beim Auslösen eines Bewegungsmelders zu erst der 1.
Strahler, dann zeitlich versetzt der 2. Strahler und so weiter,
eingeschalten werden. Bei erreichen des 4 bzw 5. Strahler sollen alle in
einer Art Selbsthaltung bleiben, bis die "Einschaltzeit" des
Bewegungsmelders alle Strahler gleichtzeitig abschält.
Nun habe ich grobe Kenntnisse im Bereich Elektronik aber komme nicht
selber auf eine Lösung und bitte um Hilfe. Zeit-Relais sind mir
eigentlich generell zu teuer, da ich ja mehrere bräuchte.
Hat mir jemand eine gut umsetzbare und kostengünstige Lösung?
Vielen Dank schon im Voraus
Grüße
s-buali
Gast #3628903
vielleicht noch zu Ergänzung:
habe die Bodenstrahler noch nicht gekauft um etwas flexibel zu bleiben.
Solche Bodenstrahler gibt es meines Wissens mit 230 V und 12 V.
Gast #3628964
Hmm, wenn Du dich so richtig nicht auskennst: kannst Du den Lötkolben am
rechten Ende anfassen?
Kauf Dir Relais mit zwei Umschaltkontakten. Der Bewegungsmelder schaltet
das erste Relais ein. Aber nicht direkt, sondern über einen
Vorwiderstand und Kondensator. Diese Einschaltverzögerung lässt also das
erste Relais klicken. über einen weiteren Vorwiderstand und Kondensator
wird mit dem zweiten Schaltkontakt des Relais das zweite Relais
angemacht. Dieses schaltet wiederum mit seinem zweiten über
Widerstand/Kondensator das dritte Relais usw.
Da brauchst Du keinen teuren Hutschienen-Zeit-Relais kaufen.
Eine gefüllte Bastelkiste wäre allerdings schon Voraussetzung.
Du brauchst
 - 5 Relais
http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-41-52-9-12V/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3293&ARTICLE=26572&SEARCH=%20relais%20finder%202x%20UM&SHOW=1&OFFSET=16&;
 - 4 Widerstände
http://www.reichelt.de/1W-5-1-0-Ohm-820-Ohm/1W-47/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6514&ARTICLE=1824&SHOW=1&OFFSET=16&;
 - 4 Kondensatoren
http://www.reichelt.de/Elkos-axial/AX-1-000-25/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3142&ARTICLE=4471&SEARCH=1000%B5F&SHOW=1&OFFSET=16&;
weiterhin:
 - Steckernetzteil 12V oder 12V Batterie
http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/SNT-600-12V-WS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4946&ARTICLE=139825&SHOW=1&OFFSET=16&;
 - Lochrasterplatine oder anderes Trägermaterial für die Relais
http://www.reichelt.de/Laborkarten/UP-913HP/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3374&ARTICLE=22117&SEARCH=punktraster&SHOW=1&OFFSET=16&;
 - Bewegungsmelder (inklusive Relais zur Trennung der 230V~).
Wer will das aufmalen? ich habe jetzt hier nur 2MB Fotos zur
Verfügung...
Gast #3629217
mein RSS-Feed sagt mir leider nicht, in welchem Unterforum das gepostet
wurde.
Nächstes Mal antworte ich auf so etwas garnicht mehr, haste Recht.
Soll er doch sehen wo er bleibt.
Lieber eine beantwortete Frage im falchsne Unterforum, als gar keine.
Viel mehr regt mich auf, das hier kreuz und quer die Frage in
verschiedenen Unterforen auftaucht.
Ich bin raus...
Gast #3630147
das war nicht wirklich absicht...ich bin ganz neu hier und habe gedacht
das dieses thema zu einem anderen bereich besser passt...habe es dort
dann gepostet und wollte es hier schliessen, wusste aber nicht
wie...also keine absicht...sry..bitte um verständnis
