SAM4E AFEC offset register im diff mode
OP #3628959
Hallo Miteinander.
Hat jemand schon mal den AFEC eines SAM4 (bei mir SAM4E) im differential
mode benutzt und dabei den Offset über die Register eingestellt?
Bei mir hatte bisher die Änderung des Offsetwertes keine Wirkung auf das
vom AD-Wandler ausgegebene Ergebnis. Ich habe verschiedene Varianten
versucht und eigendlich auch die Kalibrierroutine nach der Einstellung
laufen lassen.
Kann es vielleicht sein, daß der Offset sich im diff-Mode nur auf das
common mode setting auswirkt und man daher differentiell keine Wirkung
sieht?
Danke, Larry.
OP #3629122
OK, es ist nicht vorgesehen. Inzwischen habe ich eine Antwort vom ATMEL
support:
The offset compensation is not available in differential mode, this is
only for single ended mode. The signal will be centered to 1/2*ADVREF by
default.
Im Datenblatt findet sich in section 43.6.9 auch der Satz:
    "The Offset is only available in Single Ended Mode."
Das entspricht auch dem Verhalten, das ich beobachtet habe.
Muß ich also alles vorher im Analogteil klären.
