HDMI - Kommunikation
OP #3631673
Moin,
ich habe hier ein "preiswertes" SDI-HDMI-Adapter um eine (HD)SDI-Quelle
in ein HDMI-Signal zu wandeln.
Mit einem Monitor funktioniert das auch einwandfrei.
Jetzt würde ich aber gerne eine Elgato-Gamecapture oder WinTV Rocket
damit betreiben, aber weder der eine noch der andere HDMI-Grabber
erkennt das gewandelte Signal an. Mit einer Kamera, die ein HDMI-Signal
liefert, funktionieren beide Grabber.
Jetzt frage ich mich, wie ich die Geschichte zum Laufen bekomme.
Könnte es mit einem HDMI-Splitter funktionieren, an dessen einen Ausgang
ich den Monitor hänge und an den anderen einen der Grabber, und so dem
SDI-HDMI-Wandler die Zeilauflösung vorgebe?
Obwohl ich glaube, dass sonst niemand mit solchen Problemen zu kämpfen
hat, hoffe ich auf hilfreiche Hinweise.
Vielen Dank im Voraus!
Rahul
Gast #3631928
Ich könnte mir vorstellen, dass deine capturehardware eine EDID ausgibt,
die nicht zum broadcastformat, wie es HDSDI eben ist, passt.
HD-SDI kann z.B. kein 1024x768 oder ähnliches. Schau mal nach, ob du die
EDID, mit der sich die capturehardware als Monitor meldet beeinflussen
kannst. Gängige Auflösungen im Broadcastbereich sind:
576i
720i
720p
1080i
1080p (wobei diese dann schon HDSDI3G voraussetzt)
Alternativ ist die Idee mit dem HDMI Split und einem Monitor nicht ganz
doof. Wenn du basteln willst, bestellst Du dir für ein paar cent ein
EDID EEPROM (z.B. 24LCS22A ) und hängst dieses an die Pins 15,16,17,18
des HDMI Anschlusses in Richtung SDI Wandler.
Wie dieses EEprom programmiert werden muss, findest Du hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_display_identification_data
Es gibt solche EDID Simulatoren natürlich auch für gutes Geld fertig zu
kaufen...
Gast #3632153
genaugenommen wird es wohl daran liegen, dass sich deine capturehardware
als 1980p50 oder 1080p60 Monitor vorstellt und sich dein HD-SDI->HDMI
Wandler dann entscheidet, da er das ja gar nicht kann, lieber gar nichts
auszugeben.
Einfaches HD-SDI kann eben maximal 1080i oder 720p - Für 1080p reicht
die Datenrate nicht.
