I2C srf02 Ultraschall Adressänderung (Arduino Uno)
OP #3635445
Hey zusammen,
 Ich habe ein kleines Problem. Ich will zwei srf02 Ultraschallsensoren
über I2C an meinem Arduino Uno anschliessen. Ich habe inzwischen
herausgefunden, dass ich die Adressen der slave's ändern muss. Ich habe
auch die Befehle gefunden mit denen ich das anstellen kann:
 Changing the I2C Bus Address
 To change the I2C address of the SRF02 you must have only one sonar on
the bus. Write the 3 sequence commands in the correct order followed by
the address. Example; to change the address of a sonar currently at 0xE0
(the default shipped address) to 0xF2, write the following to address
0xE0; (0xA0, 0xAA, 0xA5, 0xF2 )
 (gefunden bei http://www.robot-electronics.co.uk/h...2C.htm#Address)
 ich habe jedoch nicht 0xE0 als Standart, sondern 0x70. dafür muss ich
die Adresse ja einfach um einen Byte nach rechts verschieben.
 was ich allerdings nicht ganz verstehe: wie und wo muss ich die Befehle
anordnern, damit die Adresse auch geändert wird.
 meine bisherigen Versuche waren nicht gerade von Erfolg gekrönt.
#include <Wire.h>
 #define srfAddress ( 0xE0 >> 1, 0xA0, 0xAA, 0xA5, 0xF2 >> 1) // Address of the SRF08
 #define cmdByte 0x00 // Command byte
 #define rangeByte 0x02 // Byte for start of ranging data
 byte highByte = 0x00; // Stores high byte from ranging
 byte lowByte = 0x00; // Stored low byte from ranging
 void setup()
 void loop()
Vielen Dank schon im voraus,
 Freundliche Grüsse,
 toopic
#3635498
Hi, das shiften der Adressbytes könnte ein Problem sein. Zumindest beim
übertragen der neuen Adresse solltest du nicht schieben.
Nachtrag:
Aus dem Datenblatt geht hervor, dass E0 die Standardadresse zum
Schreiben ist. Lesen würde man mit E1.
