Frage zu Datenblatt LM3478
Gast #3637188
ich versuche momentan einen SEPIC mit einem LM3478 zu entwerfen (Eingang
ca. 3-20V, Ausgang 5V, 0.5A). Nun bin ich leider an einer Stelle, an der
ich das Datenblatt nichtmehr richtig verstehe.
Konkret geht es um S. 22, direkt nach Gleichung 46. Da heißt es:
"I_{L1PK} must be lower than the maximum current rating set by the
current sense resistor.". Was ist denn mit dem "maximum current rating"
gemeint? Der max. Ausgangsstrom (also meine 0.5A)? Oder heißt das, dass
man darauf achten soll, dass der Sense-Widerstand den Spitzenstrom durch
L1 verkraften können muss, ich also einen Widerstand mit passender
Leistung verwenden soll?
Ebenso verstehe ich nicht, was im nächsten Absatz mit "D_{IL1}" gemeint
sein könnte.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand da weiterhelfen könnte :-)
Durch den Inductor fließen zeitweise höhere Ströme als dein max.
Ausgangsstrom. Das wird dann als "ripple currents" oder "peak current"
bezeichnet, den du mit den Gleichungen (45) und (46) ausrechnen kannst.
Gemeint ist, dass du darauf achten sollst, die Strombegrenzung des
Reglers so einzustellen, dass auch dieser "peak current" im Limit liegt.
D.h. du musst die current sense resistor so berechnen, dass das Limit
nicht der max. erforderliche Ausgangsstrom ist, sondern etwas höher,
also der peak current.
Dass der sense resistor den Strom auch aushalten muss, ist ja
selbstverständlich...
