STM32F4-Dis - I2C mit CPAL - DMA-Receive funktioniert nicht
OP #3642611
Ich verwende auf einem STM32F4-Discovery Board die I2C CPAL-Library von
ST (Communication peripheral application library UM1029). Das
Discovery-Board arbeitet als I2C-Master und kommuniziert auf mehreren
Schnittstellen parallel mit einer Reihe von Slaves. In der
Interrupt-Betriebsart funktioniert soweit auch alles zufriedenstellend.
Bei Verwendung der DMA-Betriebsart funktioniert nur das Senden
(allerdings nicht 100% zuverlässig), der Empfang funktioniert gar nicht.
Beim Versuch mehrere Bytes von einem Slave zu lesen wird ein
Combined-Transfer initiiert, der Master reagiert aber nicht auf das
erste vom Slave gesendete Datenbyte d.h. kein ACK und dementsprechend
auch kein STOP. Der Transfer wird an dieser Stelle nicht korrekt
beendet. Bisher habe ich es noch vermieden in die internen Details der
CPAL DMA-Betriebsart hinein zu debuggen. Für Hinweise bzw. Erfahrungen
wäre ich dankbar.
Ich hab grad fast das gleiche Problem auf dem stm32f100rb.
Im Interrupt Modus kann ich mehrere Bytes hintereinander lesen. Im DMA
Modus wird kein ACK gesendet. Somit lasst mein Slave die Datenleitung
einfach auf high, aber der Clock geht weiter. Bei mir wird dann aber das
Stopsignal gesendet, nachdem es die entsprechende Anzahl an Bytes
gelesen hat. Nur sind eben alle außer das erste Byte auf 0xFF.
Ich hoffe, damit hat sich schon mal jemand auseinander gesetzt, mich
würde nämlich auch interessieren, was man dagegen tun kann.
Ich habe mir gerade die Mühe gemacht und habe mich etwas in die CPAL Bib
eingelesen. Ich glaube das Problem gefunden zu haben:
In der Bib werden die DMA Kanäle 14-17 verwendet. Allerdings habe ich
bei meinem Controller wohl nur 7 Kanäle.
Bisher hab ich das noch nicht getestet, aber das klingt schon sehr
verdächtig...
Hoffe, ich kann damit schon mal jemand helfen.
