Stromkabel und Sicherung
Gast #3643001
Guten Morgen,
auf dem Dachboden bin ich derzeit dabei weitere Lampen zu montieren.
Von einer bestehenden Verbindung zu einer Lampe habe ich das Stromkabel
mit einer Zange durchtrennt, damit ich von dort aus weitere Lampen mit
Spannung versorgen kann. Nun vorher hatte ich natürlich die Sicherung
für den Dachboden aus gemacht, so das keine Spannung mehr vorhanden sein
müsste. Beim Durchtrennen ist allerdings die Hauptsicherung angesprochen
worden. Eigentlich dürft doch die Hauptsicherung nicht herausfliegen
oder?
#3643006
Nein die Hauptsicherung hätte nicht fallen dürfen.
Aaaaber: ist wirklich die Hauptsicherung gefallen ? (Schraub- bzw.
NH-Sicherung im HAK) oder ist da vielleicht ein überbreiter
Sicherungsautomat gefallen (FI?).
Wenn das Kabel wirklich Stromlos war, dürfte höchstens der FI fallen da
du eine Verbindung zwischen N und PE mit der Zange gemacht hast.
Ansonst ist da irgendwas anderes im argen, den ist sollte immer die
letze Sicherung im Kreis fallen (Stichwort: Selektivität)
gruß
Gast #3643008
Danke für deine Antwort. In der Küche befindet sich bei uns der
Sicherungskasten für das Erdgeschoss. Da sind alle Sicherungen
angesprochen worden. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht unten, sondern eine
andere Person hat die Sicherungen wieder aktiviert.
Gast #3643016
Wenn der FI gefallen ist, dann müsste doch das Erdgeschoss stromlos sein
oder? Auf jedenfall ist in der Küche das Licht ausgegangen. Für den
Dachboden gibt es nur eine Sicherung die im Sicherungskasten vom
Erdgeschoss angebracht ist (Obergeschosse hat das Haus nicht).
Gast #3643020
War das etwa die Ehefrau/LAP?
Nächstens fällt ihr womöglich der eingeschaltete Haarföhn
in die Badewanne, in der du dich gerade befindest... ;-)
#3643064
Heimwerker schrieb:
> ... Da sind alle Sicherungen angesprochen worden...
> stromlos sein oder?
Ja wie den jetzt ? alle Sicherungen oder Hauptsicherung ?
Anhand deiner Ausführungen entnehme ich das du völliger Laie in Bezug
auf Elektroinstallationen bist. Daher wirst du wenn du wirklich wissen
willst was da wo wieso ausgelöst hat einen Elektriker beauftragen müssen
der sich die Sache anschaut.
Den wie das bei dir alles verklemmt ist und was wo vorgeschaltet ist
wird sich im Rahmen dieses Forums nicht klären lassen. (Zumindest nicht
ohne das du dich in Lebensgefahr begibst).
gruß
Gast #3643106
Finger Weg!
Mehr kann man Dir nicht raten.
Bei abgeschalteter Sicherung kann normalerweise nur der FI kommen.
Haben noch andere Sicherungselemente "mit Dir gesprochen", so liegt in
der gesamten Anlage irgend etwas im Argen.
Das wiederum ist ein Fall für jemanden, der sich damit auskennt.
Gast #3643533
> oder?
Deine "Hauptsicherung" war der RCD/FI Fehlerstromschutzschalter.
Normale Leitungsschutzschalter trennen in Deutschland nur den L
Phasenleiter, hier die beiden 16A Automaten hinter demselben FI.
       +--16A----------------------L (Sicherung ausgeschaltet)
    FI |
L --||-+--16A--+  +----------------N
    ||         |  |                 ) Zange
N --||-----x---(--+  +-------------PE
               |  |  |           Dachboden
PE ------------(--(--+
               |  |  +----PE
               |  +-------N--+
               |            Herd (eingeschaltet)
               +----------L--+
Weil du auf dem Dachboden PE und N mit deiner Zange per Kurzschluss
verbunden hast, und ein anderer eingeschalteter Verbraucher hinter
demselben FI Schalter hing, beispielsweise ein Herd, entstand auf der
gemeinsamen Nullleitung bei x ein Spannungsabfall auf Grund der Länge,
des Widerstandes und des Stromes, sagen wir von 5V.
Damit überbrückte deine Zange 5V und der Strom teilte sich auf Grund der
nun bestehenden Parallelschaltung von PE und N auf, das meiste floss
über den N zurück, aber etwas über den N zur Zange, über die Zange und
zurück durch den FI, und das waen mehr als die üblichen 30mA die den FI
zum ausschalten bewegen.
Sei froh, dein Haus hatte schon einen FI und echten Schutzleiter.
