USB Schaltkarte nur mit Relais?
OP #3643726
ich bin auf der Suche nach einer USB Schaltkarte. Ich finde aber nur
Relaiskarten. Gibt es diese auch anders, z.B. mit Transistoren? Grund
wäre einfach das öftere Schalten, da ja Relais doch bei ca. 10^5
aufgeben.
Ich bräuchte mindestens 14 Kanäle.
Viele Grüße
OP
Ich will auf ein Multimeter verschiedene Dinge schalten. Z.B. eine Diode
für Diodenprüfung, einen Kurzschluss für Durchgangsprüfung, ein
Labornetzgerät fürs Voltmeter....
Lasten eigentlich nur bei Strommessung (max. 2A) und dann noch für eine
Stromzange (desto mehr desto besser). Wobei ich ja auch mit der Karte
ein extra Relais für höhere Ströme schalten könnte.
Das ganze soll automatisch passieren, deshalb die USB-Karte, damit ich
nicht manuell umstecken muss.
Danke
d.H. du brauchst galvanische Trennung, und der Schalter soll den
Messwert nicht verändern.
Einfache Transistoren/FETs sind damit raus, nicht galvanisch getrennt.
Optokoppler/PhotoMOS ö.Ä. vermurksen dir den Messwert.
=> Nimm Relais.
Schau z.B. nach Reed-Relais, die können auch viel mehr als 10⁵
Schaltzyklen.
Edit:
http://www.meder.com/fileadmin/meder/pdf/de/Technische_Dokumente/Reedschalter_Lebensdauer.pdf
10⁸ Schaltspiele reichen wohl ein paar Jahre, kannst die Relais ja
gesockelt vorsehen.
(Firma: TU Berlin)
Bei einem Keithley Multiplexer wurde die Software mal "falsch"
geschrieben, sodass die Backplanerelais (normale NEC) viel zu häufig
gezykelt wurden.
Dennoch haben diese sogar bei 1A Strom teilweise 10*10^6 Schaltspiele
eingesteckt was weit oberhalb der zu erwartenden Lebensdauer lag.
Ich würde mir um die Lebensdauer keine so großen Sorgen machen mit dem
richtigen Relais.
Es wäre übrigens von Keithley sehr freundlich gewesen ihre
Backplanerelais zu sockeln ;-)
