Ich verwende meine Soundkarte als Oszi-Eingang (http://www.instructables.com/id/Use-Your-Laptop-as-Oscilloscope/), was an sich ganz gut funktioniert. Ich weiss, dass die Schaltung nicht ideal ist, daher wollte ich auch noch optimieren. Aber leider hat die Karte natürlich ein Rauschen, dass die Anzeige/Messung ziemlich beeinflusst. Daher will ich den Renkforce easyCap USB Grabber (Video und Audio) verwenden. Video hat damit schon gut funktioniert. Aber ich bekomme kein Audio-Signal, obwohl der Grabber als Sound-Eingang erkannt wird. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Danke und LG Chris
Hast du schon mal in den Mixer geguckt? Vielleicht ist der Regler auf Null. Ich hatte jetzt auch mal lange gesucht, bei einem Internet-Radio.
...oder das Aufnahmegerät ist nicht als Standardaufnahmegerät gesetzt und die Software die du da einsetzt greift evtl. nur aufs Standardaufnahmegerät zu?
Erkundige dich bei Spezialisten, welche Eintragungen in der Registry stehen müssen. Benutze vorsichtshalber immer denselben USB-Eingang. Hast du den passenden Treiber ? Lege die Standard-Software fest, die du bei der Aufnahme benutzt. Dann sollte es klappen.
Danke, das muss ich alles noch ausprobieren (Mixer hab isch schon einmal gecheckt, schau aber sicherheitshalber noch einmal nach). Leider muss ich heute den ganzen Tag arbeiten und komm erst später dazu... Schönen Tag!! Chris
