PFRA Sicherung - Ihold, Itrip
#3645530
Ihold ist der Strom, den die Sicherung bei 25° auf jeden Fall aushält
ohne zu schalten.
Itrip ist der Strom bei dem die Sicherung bei 25° sicher abgeschaltet.
Der Schaltpunkt wird irgendwo dazwischen liegen und hängt dazu noch
stark von der Umgebungstemperatur ab, bei 85° sind es zwischen 30 und
50% des Stroms bei 25°. Auch kann sich der Widerstand in dem Bereich
leicht mal verdoppeln.
