Linearmotor ohne Führungen
Gast #3645931
ich bin auf der Suche nach einem Linearmotor bzw. die Komponenten davon.
Habe eine Konstruktion wo ein Schlitten auf Linearführungen gelagert
ist, dieser soll nun angetrieben werden.
Ich bräuchte also nur eine Platte mit wo die Magnete drauf sind und eine
Spule um das ganze anzutreiben.
Gibt es da von irgendeinem Hersteller solche Einzelteile wo man den
Motor in seine eigene Konstruktion integrieren kann?
Gewicht des Schlittens ist ca. 1,5kg Der ganze Motor sollte möglichst
flach sein.
Ich hoffe mir kann wer helfen!!
Danke
Christoph
Gast #3645954
Die Linearmotoren im Werkzeugmaschinen- und Anlagenbau der üblichen
Verdächtigen (Siemens, ...) kommen eigentlich immer ohne mechanische
Führung. Ob die allerdings in dein Budget passen, musst du selber
rausfinden.
Oliver
Gast #3645965
hättest du einen Link oder einen Typ von solchen Motoren?
Hab Google schon befragt aber bis jetzt nichts brauchbares gefunden...
Wieviel sie kosten ist vorerst egal...
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3645989
Google kennst du aber? Alternativ wlw.de, directindustry etc.
Hersteller wären z.B. Etel (CH), IDAM (gehört zu Schäffler), Siemens,
Baumüller, SEW, Beckhoff,...
Z.B.:
http://beckhoff.de/german/drive_technology/al_overview.htm?id=12380655697
Edit: Wenn es so dünn sein soll, kommen eigentlich nur eisenlose Motoren
in Frage. Dann bekommst du auch keine Probleme mit der Belastung der
Fühungen durch die Anziehungskräfte zwischen den Motorteilen. Aber 10mm
wird schon sportlich.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
