Motor- und Servo Ansteuerung
OP #3646036
Hallo
Ich würde gerne folgendes realisieren, habe jedoch keine Idee wie ich es
am Besten umsetzen kann. Ich bin nicht wirklich gut in Schaltpläne
erstellen und erhoffe mir deshalb hier Hilfe.
Ich würde gerne auf einer vertikalen Schiene mittels eines
Gleichstrommotors einen Schlitten antreiben. Oben und Unten an der
Schiene sollen Endschalter montiert werden. Auf dem Schlitten sitzt ein
Servo.
Die Richtung des Motors soll manuell über einen Kippschalter steuerbar
sein. Die Stellung des Servos entweder über Taster mit 3-4 verschiedenen
Stellungen oder über einen Drehregler (wobei ich Taster mit fest
definierten Stellungen bevorzugen würde). Zudem soll die Geschwindigkeit
des Motors in einem frei wählbaren Bereich liegen (über Potentiometer?).
Als Sicherheit sollen oben unten an der Schiene Endschalter montiert
werden, die bei Auslösen die Richtung des Motors automatisch ändern,
oder zumindest den Motor stoppen, so dass die Richtung manuell mittels
Kippschalter wieder geändert werden kann.
Motor und Servo sind im Prinzip 2 getrennte Systeme, die unabhängig
voneinander betrachtet werden können.
Ich hoffe meine Ausführung ist verständlich und ich bekommen hilfreiche
Tipps zu Umsetzung und Bauteilen.
Vielen Dank!
Grüße Dennis
Für den Servo suche nach Servotester, oder nimm einen handelsüblichen
Sender Empfänger für Modellbau.
Für den Motor und Endschalter solltest du dir erst mal die
Rahmenbedingungen genauer überlegen. Geschwindigkeit, Beschleunigung,
Gewicht des Schlittens, Logik beim Eintreten versch. Bedingungen
(Endschalter)
Und zwar in Zahlen und eindeutigen Bedingungen nicht "oder"
