Schrittmotor anpassen
OP #3649992
ich möchte an eine vorhandene Steuerung für einen bipolaren Schrittmotor
(4 Anschlüsse) einen unipolaren Schrittmotor (6 Aschlüsse) anschließen.
Die vorhandene Steuerung verwendet als Treiber einen Hitachi HA13421.
Die elektrischen Daten des Motors passen zum Treiber: Betriebesspannung
12V (wie der ursprüngliche Motor auch), je Wicklung 75+75 Ohm. Der IC
kann laut Datenblatt bis 330 mA treiben, leistungsmäßig sollte das also
passen.
Nur fürchte ich, daß ich den unipolaren Motor so nicht daran zum laufen
bekomme.
Leider habe ich mit der Ansteuerung von Schrittmotoren keine Erfahrung,
daher hoffe ich, daß mir hier jemand weiterhelfen kann.
Christian
Gast #3649999
Und warum meinst du, dass ein Schrittmotor mit 6 Anschlüssen ein
unipolarer ist? Hast du mal nachgemessen, ob die beiden zusätzlichen
Anschlüsse nicht die Mittelanzapfungen der beiden Wicklungen sind?
OP #3650011
Ja, ich habe nachgemessen.
Es sind 2 Wicklungen mit Mittenanzapfung.
Ist das dann kein unipolarer Motor ?
Wenn nicht ... Asche auf mein Haupt, dann habe ich den Unterschied noch
nicht richtig verstanden :(
Nachtrag: Die Steuerung an der der Schrittmotor ursprünglich lief, legte
die beiden Mittenanzapfungen fest an 12V und für 4 verschiedene
Positionen jeweils 2 Enden an GND.
Gast #3650064
Es gibt keinen unipolaren Motor mit 6 Anschlüssen.
Es gibt unipolare und bipolaren Betrieb, die sich, neben der Art der
Ansteuerung durch die Verdrahtung unterscheiden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor#Beschaltung
Einen Motor mit 6 Anschlüssen kannst du bipolar betreiben, indem du die
Mittelanzapfungen offen läßt. Allerdings hast du dann eine relativ hohe
Spuleninduktivität, so dass du für höhere Schrittfrequenzen eine hohe
Betriebsspannung brauchst.
OP #3650096
Vielen Dank für die Antwort, dann werde ich das mal so versuchen.
Die Spulen des Motors mit Mittenanzapfung haben 150 Ohm (je 75 zwischen
Mittenanzapfung und Ende). Bei dem Motor, der ursprünglich an die
Steuerung angeschlossen war, hatten die Spulen 160 Ohm. Daher hoffe ich,
daß die Spannung passen wird.
Wird der Motor denn bei dieser Betriebsweise die gleichen
Schrittpositionen annehmen, wie bei der ursprünglichen
(Mittenanzapfungen an 12V, in jeder der 4 Positionen jeweils 2 Enden an
GND) ?
Wenn die Positionierung nicht mehr gleich ist, muß das ganze aufwändig
neu justiert werden :(
Gast #3650111
Das kommt drauf an, wie die Spulenströme vorher und jetzt gesteuert
werden (Voll-/Halb-/Mikroschrittbetrieb). Zu justieren gibt es an den
Schrittpositionen normalerweise nichts. Der Strom wird auf definierte
Pegel gesetzt und Zwischenpositionen können (bei z.T. reduzierter
Genauigkeit) durch gleichzeitige Bestromung zweier Spulen eingestellt
werden.
OP #3651380
Leider klappt das nicht so, wie erwartet.
Der Motor läuft zwar, aber leider ist die Schrittweite doppelt so groß,
wie sie sein soll. Und das obwohl beide Motoren mit 1,8° pro Schritt
angegeben sind.
Sieht so aus, als macht der neue Motor zwei Schritte je Impuls.
Gast #3651518
Ob du einen Motor mit 4 Anschlüssen hast, oder bei 6 Anschlussen die
mittlere nicht benutzt - Wenn beide Motoren mit 1,8° spezifiziert sind,
müssen die Schritte gleich groß sein.
Ob die Schrittweite wirklich gleich ist, lässt sich recht einfach
herausfinden. Beide Motoren mit der Hand drehen und dabei die Rastpunkte
mitzählen.
Gast #3652167
Das widerspricht sowohl der Logik als auch dem (recht
ausführlichen) Artikel im Roboter-Netz.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3652230
Das ist doch Unsinn. Deine Aussage widerspricht jedem Fachbuch und jedem
Motorkatalog den ich kenne.
Ein Motor mit 6 Anschlüssen ist ein uniolarer Motor. Punkt.
Selbstverständlich kann man einen unipolaren Motor auch bipolar
betreiben, in dem man die Mittelabgriffe unbeschaltet lässt. Das macht
darauf aber noch keinen bipolaren Motor.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3653030
Mike schrieb:
> Falls du diesen Artikel meinst ...
> http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
Ja, meinte ich.
> Wenn du Motoren mit 2 Windungen mit Mittelanzapfung hast,
> wird durch die Beschaltung festgelegt, ob der Motor bipolar
> oder unipolar betrieben wird.
Sachlich richtig, aber Wortklauberei (mein großes Thema :-).
> Das ist keine Eigenschaft des Motors.
Eine Eigenschaft des Motors ist aber, ob er unipolare
Ansteuerung ermöglicht . Es handelt sich um eine
verkürzende Sprechweise:
"unipolarer Motor" = "Motor, der unipolar betrieben werden kann"
"bipolarer Motor" = "Motor, der nur bipolar betrieben werden kann".
Ich hatte Deine Ursprungsbemerkung übrigens rein elektrotechnisch
verstanden und das richtigstellen wollen.
Sprachlich hast Du zweifellos recht, die Ausdrucksweise ist etwas
unsauber; da der Sinn klar ist, ist das für mich aber noch im
Toleranzband.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3653600
Hallo Possetitjel,
Dann lass uns mal weiter klauben...
Und wie würdest du dann einen Motor mit 8 Anschlüssen bezeichnen? Für
mich ist das ein bipolarer Motor, auch wenn man ihn auch unipolar
betreiben kann!?
Thorsten Ostermann
Gast #3656233
Hai!
Okay... :-)
Ich müsste den als unipolaren Motor bezeichnen, ja; er kann ja
unipolar betrieben werden. Bipolar geht ja, wenn ich das richtig
sehe, mit allen.
> Für mich ist das ein bipolarer Motor, auch wenn man ihn auch
> unipolar betreiben kann!?
Naja... im Prinzip ist das Ganze ein fünfstöckiger Hausbesitzer.
Man kann sich zwar denken, was gemeint ist, aber die Sache ist
sprachlich verkorkst.
