Druckkopf defekt in Canon-Drucker?
OP #3650794
Der Drucker ist ein Tintenstrahldrucker von Canon.
Die Patronen sind reine Farbtanks ohne Chip.
Der Druckkopf ist wechselbar, auf der Kopfplatine befindet sich ein
serieller EEprom 93c56 mit 256 x 16 Bit.
Der Drucker wird vom PC erkannt, die erforderlichen Treiber installiert.
Die Druckermechanik arbeitet fehlerfrei.
Im Gegensatz zu anderen definitiv defekten Druckköpfen (mit
Fehleranzeige)
wird bei einem Druckkopf keine Fehlermeldung angezeigt.
Der Druckkopf wurde im Ultraschallbad gereinigt.
Auch die eingesetzten Patronen sind neu und voll.
Die Tinte läuft bis zu den Düsen durch.
Leider bleibt bei einem Testdruck (A4-Bitmap total schwarz)
das Blatt komplett weiß.
Kann es sein, das eine Spannung für die Piezo- oder Thermodüsen fehlt?
Wie werden die angesteuert?
ich habe auch einen Canon und bei mir druckte dieser auch mal "weiß".
Fehlerursache bei mir war, dass das in der Druckpatrone vorhandene
Schwämmchen - warum auch immer - zu weit in der Patrone steckte. Durch
vorsichtiges Ziehen mit einer Pinzette löste ich dann das Problem.
Gruß KD
