Attiny2313 dmx springt anscheinend nicht in ISR
OP #3653504
Hallo, ich bin ein wenig am Verzweifeln,
kann bitte jemand einen Blick über die paar Zeilen Code werfen.
Anscheinend springt er nicht in die Service-routine.
in dmxreciver_init setze ich das LICHT 18 auf 3, das funktioniert. Zum
testen setze ich in der ISR L27 auf 8, ohne Erfolg. Das Licht bleibt
aus.
Was vergesse ich?
Vielen lieben Dank,
ps
@ Peter Shaw (petershaw)
>Was vergesse ich?
Das man nicht die Baudrate in UBRRx schreibt sondern den Teilerfaktor!
AVR-GCC-Tutorial/Der UART
Zweitens hast du den Fehler, dass du ZUERST das Statusregister des UARTs
lesen musst und dann erst UDR, denn dieser Zugriff löscht alle Fehler,
auch das FE Bit.
Schau dir einfach funktionierende Projekte an.
http://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung?filter=DMX&x=0&y=0
