Rauschen auf USB?
Gast #3653718
Hallo.
Ich habe eine USB-Verbindung von einem Device zum Rechner.
Diese funktioniert aber nur teilweise...bei 5/10 Versuchen erkennt der
Rechner die USB Verbindung.
Und jetzt kommt das seltsame. Wenn ich ein Oszilloskop oder ein
Spannugnsmessgerät in der mitte anschließe um den Spannungsverlauf zu
messen....dann funktioniert die USB-Verbindung bei 10/10 Versuchen.
Woran liegt das?^^
Ich habe mal ein hohen Widerstand zwischen der Stelle und Masse
angeschlossen  (10Meg, 2,7meg, 12k Ohm). Hat alles nicht so sehr
geholfen.
Tobi
Gast #3653740
Wie kommst du mit deinem Oszi dazwischen, du hast nicht irgendwo die
Schirmung vom Kabel abgemacht oder so?
Ansonsten der Tastkopf von deinem Osszi ist ein Kondensator gegen Masse.
hast du mal nen Schaltplan.
So ins blaue:
- schlechte Lötstelle
- hast du die Widerstände (ich glaub müssen so 33 Ohm sein) in der
Leitung
