AC/DC Netzteil sowohl für 230v als auch 110v
OP #3654367
Hallo allerseits,
für ein Projekt benötige ich ein Netzteil, das regulierte 12v
Gleichstrom liefert.
Soweit so gut, so weit auch nichts neues für mich, jedoch möchte ich das
Netzteil diesmal so anlegen, dass unabhängig davon ob eine 230v/50Hz
oder eine 110v/60Hz Spannung anliegt, immer dieselben regulierten 12v 2A
resultieren.
Natürlich wäre ein manueller Wahlschalter eine mögliche Lösung, aber
eine automatische Anpassung macht natürlich die bessere Falle :)
Ums gleich vorweg zu nehmen; ich habe keine Ahnung, wie diese Art
Netzteile zwischen den Eingangsspannungen hin- und herschalten, daher
die Frage, ob jemand mir eine Quelle für nähere Infos hierzu nennen kann
oder sonst einen Tipp hat, wo ich ansetzen könnte?
Beste Grüsse,
Tobi
Die "schalten" garnicht hin und her sondern haben eben einen großen
Eingangsspannungsbereich. Du kannst die Netzteil auch mit 180V
betreiben, juckt nicht die Bohne.
Das geht nur mit Schaltnetzteil. Der Übertrager wird so ausgelegt, daß
ca. 90V DC noch ausreichen. Dann wird das schaltende Element so
ausgelegt, daß es bei ca. 350V DC noch funktioniert. Fertig.
(wenn das man so fix fertig wär.. *gg)
Schau bei Schmidt-Walter nach zur Auslegung. Oder kauf dir einen
passenden Chinaböller ;)
