bin gerade dabei mein Auto mit LED´s zu bestücken, bzw. hab diese schon
eingebaut und verkabelt.
Nun bin ich bei der programmierung, was soweit ganz gut klappt. Benutze
für die Ansteuerung der LED´s mehrere Atmega8´s. Das Programm für den
ersten habe ich fertig, auf den STK500 getestet, und habe diesen gleich
mal in die Platine im Auto eingesetzt. Nun zum Problem:
Für die Stromversorgung habe ich 3x 7805 in Serie zueinander geschaltet.
Die Kondensatoren haben alle 1000µF. Dies habe ich gemacht da die
Platine im Motorraum sitzt und mir die 7805 nicht überhitzen und die
LED´s schon bisschen strom brauchen. Die Schaltung, etc funktioniert
auch wunderbar, am MC kommen 5Volt an so wie es soll. Blos wie ich jetzt
herausgefunden habe braucht der Spannungsaufbau durch die Kondensatoren
anscheinend zu lange wodurch der MC falsch oder fehlerhaft startet und
dadurch natürlich auch die LED´s dunkel bleiben...
Durch einen manuelen Reset am Resetpin oder auch durch einen kurzen
kurzschluss der VCC und GND pins(durch zufall herausgefunden^^) startet
das Programm auf dem MC wie es soll und alles funktioniert.
Auch wenn ich die Zündung an mache(auf die Platine kommt nur strom
sobald die Zündung an ist muss ich dazu sagen) geht erst nix und wenn
ich dann die Zündung kurz aus und wieder an mache geht alles wie es
soll.
Das Problem liegt definitiv beim Spannungsaufbau, da wie gesagt das
Programm auf dem STK500 auch wunderbar ohne Probleme startet....
Weiss jemand wie ich das Problem Progammtechnisch lösen kann oder ist
eine Schaltung die beim einschalten der Zündung den Resetpin betätigt
nicht zu umgehen?
Will nicht unbedingt alles um die Platine wieder raus reissen müssen da
diese etwas verzwickt verbaut ist...
Danke im vorraus...
viele Grüße
Dome
