RS422 Drehgeber an RS485 (NI, sbRIO) ?
Gast #3657903
Hallo, ich habe einen RS422 Drehgeber den ich an ein sbRIO-9606
anschließen muss. Das sbRIO stellt mir eine RS485 Schnittstelle. Kann
ich die einfach nutzen um da einen RS422 Client anzuschließen (nur
Empfang von Telegrammen)? Von den Bus-Transceiver her sehe ich kein
Problem ... aber was ist mit der Logik hinter RS485? Ich muss wie gesagt
nur empfangen können.
Gast #3657907
Keine Ahnung, was ein sbRIO ist.
Wennn dein Drehgeber ein SSI-Absolutwert-DG ist, dann geht das mit
Sicherheit nicht; der will nämlich am Takteingang den Auslesetakt sehen
und sendet gleichzeitig synchron die Daten an seinem Ausgang zurück.
Ohne Takt geht da garnichts.
Nähere Informationen wären sehr hilfreich.
Gast #3657909
Bist Du sicher, dass das sbRIO-9606 eine RS485-Schnittstelle besitzt?
Wenn ja, dann benötigst Du vom sbRIO-9606 die volle Kontrolle über diese
Schnittstelle und vom Drehgeber das Protokoll. Physikalisch sollte es
keine Probleme zwischen RS422 und RS485 geben.
