AVR - MCU Bezeichnung auslesen
Gast #3659653
gibt es eine Möglichkeit von einem Atmega über einen anderen Atmega
herauszufinden um welchen mcu es sich handelt von avr?
Also zb ich hab ein Atmega8 und ich hab einen Icsockel, in dem ich
irgendeinen Atmega mit 40 Pins einstecken kann, und der Atmega8 sollte
dann auslesen was für ein Atmega eingesteckt wurde und dies auf ein
LCD-Display ausgeben.
Ist dies möglich, wenn ja wie?
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Gast #3659662
über die ISP-Pins geht das im Prinzip, Du müsstest nur den Device Code
lesen:
http://www.atmel.in/images/doc0943.pdf
Damit der Chip über ISP mit dir spricht muss jedoch die
Versorgungsspannung passen, die Pin-Belegung muss stimmen, je nach Typ
und Programmierung der Fuses muss auch noch ein externer Takt angelegt
werden usw.
Der Workflow wäre also:
Chip nehmen, Typ ablesen, Datenblatt studieren, Dein Board passend
konfigurieren, und dann den Typ auslesen (den man schon im zweiten
Schritt braucht...). Erscheint mir nicht sonderlich sinnvoll.
