Analog Komparator+Input Capture und Pin PB0
OP #3660603
Hallo Fachleute,
ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Analog Komparators und dem
Timmer1.
Wenn ich den Analog Komparator–Ausgang meines Atmega8 4 Mhz intern mit
IPC1 als Input Capture (zur Zeitmessung) verbinde, bleibt da der
zugehörige Pin PB0 als NORMALER–PIN erhalten bzw. reagiert der Timmer 1
noch trotzdem auf Pin PB0 als Eingang oder nicht?
Danke schon mal.
Gruß der modellbahner71
Gast #3660631
Hi
> bleibt da der
Ja.
>bzw. reagiert der Timmer 1 noch trotzdem auf Pin PB0 als Eingang
Nein.
Übrigens heißt es Timer .
MfG Spess
Gast #3660678
Hi
>Also heißt das, dass der Timer1 mit dieser Einstellung auch das ein und
>Ausschalten des Pb0 -Pins mitbekommt?
Mit dem ACIC-Bit in ACSR schaltest du den internen ICP-Eingang zwischen
PB0 und Analogkomparatorausgang um. Wenn auf Analogkomparatorausgang
eingestellt ist, bekommt Timer1 von PB0 nichts mehr mit.
MfG Spess
