Saugmotor für DYI Saugroboter
Gast #3663181
Da richtige Staubsauger mit über 1000 Watt arbeiten um gerade mal 300
Watt Saugleistung an der nur Zentimeter grossen Saugdüse zu erreichen
(damit geht der Schmutz aber auch nicht aus dem Teppich sondern wird nur
oberflächlich vom Laminat genommen), weisst du, dass Motorleistung im
Akkubetrieb immer zu wenig ist.
Ein Mabuchi Spielzeugmotor tut es (Akku Handstaubsauer, schon der
Propeller dabei) nimm einen mit möglichst hoher Drehzahl, auch die
können schon 100Watt benötigen und damit den Akku schneller leeren als
dir lieb ist. Nimm eine kleine Düse und fahre halt den Raum wenige
Zentimeter versetzt ab.
So wie Rasenmäherroboter auf Grund der absolut unzureichenden
Motorleistung wegen begrenzter Akkukapazität den Rasen eher plattfahren
als abmähen, könnte ein Saugroboter auf Laminat begrenzt eher wischen
als saugen.
Gast #3841576
@MaWin Du hast offenbar weder von Saugrobotern noch von Mährobotter
Ahnung..
Mähroboter funktionieren die meisten sehr gut!
Auch z.B. der Vorwerk Saugroboter ist alltagstauglich!
Auf Pakett und fliesen gibt es natürlich keine nenenswerten
beantandungen, auf Teppich, wird zur Unterstütung mit einer
Lamellenbürste die Teppichwaser ausgerichtet, und somit auch eine
brauchbare Saugtiefe erreich.
Bei vielen ehrscht ein Verständnisproblem wann, wie oft und wie generell
solche geräte eingesetzt werden.
und dann  kennen viele nur diese Spielzeuge von irobot!
P.S. hatte zuerst den Neato(1 Jahr) jetzt den Vorwerk VR100(3 Jahre).
