Steuerung DC Motor
OP #3663292
Hallo! Vieleicht kann mir Jemand helfen? Ich will meinen Bootsmotor
elktronisch steuern, Schaltung Vor.-Leer.-Rück. Für die mech. habe ich
einen Getriebemotor. Die jeweiligen Stellungen wollte ich mit
Endschaltern belegen.Für den Leerlauf vieleicht ein Nährungsschalter.
Die Schaltung soll über Taster erfolgen,Motor läuft weiter bis zum
Endschalter. Bei allen Schaltvorgängen muß m,ittels elekt.Magnet das Gas
auf Leerlaufdrehzahl gehen.Für die Betätigung Gas, nehme ich einen
kleinen Stellmotor der eine Zahnstange Aus bzw Einfährt. Die Zahnstange
wird mittels Feder ans Motorritzel gedrückt und beim Schaltvorgang durch
besagten Elektromagneten entriegelt ,so das das Gas sofort auf null
geht. Vielen Dank im Voraus.
Peter
Gast #3663385
Hallo Peter,
du möchtest also ein Verhalten haben, das dem eines Joysticks ähnelt.
Gashebel springt nach Loslassen der Taster automatisch in
Mittelstellung. Dieses solltest Du allerdings nur im Modellbau
einsetzen, da auch Schiffsverkehr Sicherheitsrelevant ist. Denke mal
darüber nach das Ganze mit Hydraulik oder Luft nachzubilden. Ein Ventil
zu öffnen ist einfacher als eine Zahnstange wegzudrücken und das
Wiedereinrasten im Nullpunkt zu garantieren.
Gruss
Roman
#3663437
Wieso keine größeren Modellbauservos nehmen? Ist zwar für Modellbau und
nicht für manntragende Geräte, aber immer noch sicherer als der
komplette Selbstbau. Für die Sicherheit hat man ja immer noch die
Zündung, die man manuell abschalten kann. Ob das reicht sagt Dir der
TÜV.
