STM32F0 - PWM phasenverschoben
Gast #3663438
ich möchte gerne das dargestellte PWM Signal auf einem STM32F0 Discovery
Board ausgeben.
Problem ist, dass ich den Phasenversatz nicht hinkriege. Wie gehe ich da
am besten vor?
Benötige ich da 6 Timer oder kann ich die verschiedenen Channels von
zwei Timern nutzen.
Gast #3681362
Hi Phil,
Du kannst über ein Timer deine gewünschte TimerPeriod anlegen zum
einstellen der Frequenz. Du benutzt dann ein Interrupt der beim Update
Event des Timers ausgelöst wird. In der Interrupt legst du dir dann
entsprechend eine if schleife mit sechs Schritten fest in denen du den
jeweiligen GPIO Pin ein- bzw ausschaltest.
Zur Hilfe:
http://read.pudn.com/downloads106/sourcecode/embed/437624/stm32/STM32F%20Documents/Application%20Note/STM32F10xxx%20TIM1%20application%20examples.pdf
Viel Erfolg!
Gast #3681387
Zu Fuß machen?
ein Zähler per Timer der von 0 bis 600 zählt.
Und dann ein paar If
wenn Zähler zwischen 0 und 100 s1 einschalten
wenn Zähler zwischen 99 und 200 s1 einschalten
Axel
