Unterschied HC-06 M und HC-06 S
OP #3663716
Hallo
Habe in einer Anleitung für Bluetooth 2 Module mit HC-06 gefunden. einer
trägt das Index M (Master) und das andere S (Slave). Beide Module sind
fast gleich, Unterschied ist ein Taster am PIN 26 - PIO 3 beim Master.
Sind das nicht die gleichen Module?
Wieso einer Master der andere Slave?
Verstehe den Unterschied nicht
achim
Sorry, bin im falschen Teil gelandet, bitte verschieben
bei Bluetooth Modulen kann der Master eine Verbindung mit einem Slave
aufbauen, umgekehrt nicht.
Wenn Du so ein Modul mit einem PC oder einem Smartphone verbinden
willst, dann sind PC / Smartphone normalerweise Master.
Wenn Du zwischen zwei Modulen eine Verbindung herstellen willst, dann
brauchst Du einen Master und einen Slave.
Gruß,
Bernhard
